Wände
Wie kann ich die Wände verbinden?
Hier das Photo: http://img3.imageshack.us/my.php?image=avtosalonnewmz1.jpg
5 ANTWORTEN 5
Wände verbinden am besten über den Befehl "verbinden". Menü "Bearbeiten"->"verändern". Eine andere Möglichkeit wäre auch der Befehl "anpassen".
Allerdings hatte ich in deinem Fall das Fassadenwerkzeug verwendet.
also irgendwie hab ich das versucht aber das funktioniert nicht. ich kann mir auch nicht erklären warum...
Das was Kitty gesagt hat stimmt so schon… Aber hier, in diesen speziellen Fall wird man wahrscheinlich die Fassade verbinden müssen.
Das kannst du im Menüpunkt Planung unter Fassaden machen.
Lg Stefan :winken:
also bis jetzt hab ich alles mögliche versucht allerdings hat nichts geklappt.
vll beschreib ich einfach nochmal die situation besser. es handelt sich bei den wänden um curtain walls mit einem ausgangswinkel von 77,46°.
mein problem ist dass ich diese wände weder verbinden kann noch kann ich türen einfügen...
vll hat ja irgendjemand ein tipp.
oder war damals auf ein blutiger anfänger mit den gleichen fehlern und kann mir jetzt helfen.
danke schonmal im vorraus!
liebe grüße robin
David Kehr
Um Fassaden zu splitten nimmst Du die Fassaden-Symbolleiste.
Eine Beschreibung findest Du im ARCHICAD 12-Handbuch (Menü "Hilfe").
