Walmdach mit 2 Neigungswinkeln ?
Ich möchte ein Walmdach mit 2 unterschiedlichen Dachneigungen konstruieren (45° und 60°)
Wie mache ich das am Geschicktesten ?
Quitte, der Unwissende :dozey:
10 ANTWORTEN 10
David Kehr
einzeln aus dachflächen bauen.
oder walmdach bauen und winkel verändern - im schnitt
(ob das latzte funktioniert weiß ich nicht...)
moffett
andreaszeike
Das geht doch mit der Walmdachfunktion des Dachwerkzeuges!! Sie mal unter Polydächer in der Doku nach!!
Gruß, az
Bei dieser Funktion ist aber doch nicht möglich, 2 verschiedene Winkel einzugeben, oder ? Damit meine ich die Winkel für ein und dieselbe Höhenebene.
Naja, das Walm per Hand zu zeichnen klappt ja auch ganz gut 😉
andreaszeike
äh... nein, hast Recht. Aber ich würde es so machen, wie Moffett:
- erst Dach zeichnen, mit den vom Werkzeug zugelassenen Winkeln
- dann die (Dachneigungs-)Winkel anpassen, die anders sein sollen
- Dach neu verschneiden
Geht das mit dem Verschneiden von Dächern nicht suuper? Viel bersser als bei nem beispielsweise... 😄
Gruß, az
David Kehr
Die Verschneidung zwischen Wänden und Dächern hab' ich jetzt einigermaßen verstanden aber ...
Wie genau geht das mit dem Verschneiden von Dächern ? 🙄
(Die ArchiCAD-Hilfe hat leider nichts ausgespuckt)
Bernhard Binder
Das Verschneiden von Dachflächen ist eigentlich recht simpel. Die ArchiCAD-Hilfe spuckt auch einiges dazu aus:
ArchiCAD 7.0 Hilfe -> Benutzerhandbuch -> Kapitel 4: Die ArchiCAD-Werkzeuge -> Das Dach-Werkzeug -> Techniken für Dächer -> 3D-Dachschnittstellen
Hmm, den Zweig -> Techniken für Dächer -> 3D-Dachschnittstellen kann ich bei mir leider nicht finden (Benutze 7.0r2)
zuerst habe ich 'Verschneiden' im Index und in der Themen Suchfunktion eingegeben, was keine Ergebnisse brachte ...
ich such mal weiter...
Bernhard Binder
habe gerade Bemerkt, dass es erst in der Hilfe der r3 enthalten ist. Seltsam :confused:
Ich habe den Teil als PDF rausgedruckt. HIER zum runterladen
