Wandetikett aus Favoriten übernehmen
Hallo!
Habe mir verschiedene Wandetiketten in den Favoriten angelegt und nun das Problem, dass ich diese irgendwie nicht anwählen kann. Es nimmt mir immer noch das letzte Etikett, dass ich eingestellt habe.
Habe schon probiert das Etikett ohne Wand zu setzen und dann mit der Pipette übernommen. Trotzdem funktioniert es nicht -> Auch beim nächsten Mal "Elemente etikettieren" übernimmt es mir die Einstellungen nicht!
Kann mir da bitte wer weiter helfen?!
LG, m
3 ANTWORTEN 3
Schau mal in das Dialogfenster "Wand-Grundeinstellung" in das Paneel "Listen und Etiketten". Klick dort auf die Option "Etikett Einstellungen...". Da Du die Etiketten schon als Favoriten gespeichert hast brauchst Du nur noch im Dialogfenster "Etikett Grundeinstellung" oben links die Option "Favoriten" auswählen und Deinen Favoriten auswählen.
Hoffe das funkt. bei der AUT-Version genau so 😉
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Hallo!
Ich komme nicht in die Etikett-Einstellungen. Ist hellgrau und kann ich nicht auswählen.
Habs mit und ohne Hackerl setzen von "Wand etikettieren" versucht.
Komm also nicht weiter. Wie kann ich den Button "aktivieren"?
Hast du nen Tipp?
