Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Wandverschneidung mit AC17
habe eine kleines Problem mit der Wandverschneidung bei AC 17.
Siehe Bild.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 1kroap.png
ich habe eine gemauerte verputzte Wand mit einer verputzten Betonwand verschnitten.
Leider geht die Betonwand dabei nicht bis zum Kern der gemauerten Wand sondern bis Aussenkante Putz.
Die Prioritäten sind bei mir folgendermaßen eingestellt:
Beton: 710
Mauer: 625
Putz: 480
Vielen dank im Voraus.
4 ANTWORTEN 4
Du brauchst einen zweiten Baustoff Putz, dessen Priorität höher ist, als der Beton.
wenn der Putz eine höhere Priorität hat läuft der Putz ja durch die Betonwand, wenn diese sich kreuzen. Oder ???
Deswegen ja der zweite Baustoff.
Su
Hi!
Man unterscheidet i.d.R. Außenputz mit hoher Priorität und Innenputz mit niederer > genau damit man Schichten stoßen kann oder auch nicht.
Ist kein gewünschter in der Auswahl da, einfach Duplikat mit anderer Prio anlegen und entsprechend bezeichnen damit du beim Schichtaufbau weißt, welchen du für was verwenden kannst.
MFG Su
