Was tun für Projektvorschau !?
Hallo an alle...
Hab eine kleine Frage, was muß ich im ArchiCAD umstellen, damit wenn ich auf "Datei öffnen" gehe, eine Projektvorschau sehe ?! Denn jedesmal den Plan öffnen und dann ist er es nicht, das wird mit der Zeit ziemlich nervig !!!
Bei mir zeigt er immer nur "keine Vorschau" an, kann ich da was umstellen !?!?
Grüße aus Wien Matl
2 ANTWORTEN 2
Such Dir eine schöne Stelle in Deinem Plan oder in einer Ansicht, welche du gerne als Voransicht hättest. Nimm das Markierungswerkzeug und ziehe einen Rahmen darum.Verwende am besten ein liegendes Format, sonst wird es verzerrt.
Dann kopieren (STRG-C).
Im Menüpunkt "Fenster" auf den Unterpunkt "Projekt Vorschau" zeigen.
Jetzt einfügen (STRG-V).
Nach dem Speichern des Projektes ist das Vorschaubild vorhanden! <img src="http://www.uniquehardware.co.uk/server-smilies/otn/wink/thumb.gif" alt="" />
John Eff
Hallo Matl,
die Vorschau musst Du selbst erzeugen, den Teil, den Du in der Vorschau sehen willst (3D Modell, Grundriss oder Ansicht etc.) markieren, kopieren, dann unter Fenster "Projekt Vorschau" anklicken. Ein kleines Fenster öffnet sich, hier mit STRG+V (Apfel+V beim MAC) den kopierten Bereich einsetzen.
Danach taucht beim Öffnen eine Vorschau auf.
