ctb-Datei
AutoCAD-Kollegen wollen, dass ich zum dwg-File eine ctb-Datei mitschicke, da Sie Probleme mit der Stiftzuordnung haben.
1) Wie kann ich eine solche ctb-Datei sichern ?
2) Wie krieg ich eine ctb-Datei die ich erhalte auf und was mach ich mit der Datei ?
Arbeite noch mit AC 6.5.
liebe Grüsse und Danke für die Hinweise
Michael
1 ANTWORT 1
David Kehr
Eine ctb-Datei ist eine AutoCAD-Plotstiltabelle.
In dieser werden alle Definitionen in Bezug auf Stiftstärken und Stiftfarben festgehalten.
Aus ArchiCAD kannst Du so etwas meines Wissens nach nicht generieren - bin mir aber nicht sicher... .
Wenn Du jedoch eine Vorlagendatei als DWG hast, kannst Du zumindest mit ArchiCAD 8.x über den Übersetzer Deine DWG-Dateien nach diesem Vorbild konvertieren und Deine Planungspartner können ihre eigenen Plotstiltabellen nutzen.
Ich mutmaße, dass Du dies über die DXF/DWG-Config.txt einstellen kannst... .
Wenn Du Dir jedoch diese Arbeit sparen willst und Deinen Planungspartner nur einen sauberen Plot zu Verfügung stellen willst, kannst Du auch mit der DWG-Datei eine PLT-Datei (plotten in Datei) erstellen und mitgeben.
P.S.: Habe den doppelten Beitrag gelöscht.
[ 22. September 2004, 21:57: Beitrag editiert von: David Kehr ]
