dfx konventieren
hallo...
habe gerad in eine Zeichnung zugeschickt bekommen die auf AutoCad gezeichnet wurde,wenn ich dies in ArchiCad öffne, stimmt mein Maßstab nicht.
Kann mir jemand helfen....? 🙄 ??
lg...
5 ANTWORTEN 5
Lars Gusewski
Schau mal hier nach, unter dem Stichwort "Definition und Handhabung von DXF/DWG-Übersetzern".
Gruß, Lars
Du musst die Einheit im Übersetzer, erreichbar über den Einstellungen-Button, richtig einstellen. 🙂
Wenn Du Nutzungsrecht für Support-online hast, kannst du am besten deine dxfdatei support team schicken, und einen passenden Übersetzer machen lassen.
Übersetzer selber einzustellen ist echt Übungssache.
Aber lohnt sich alle Fälle, am Anfang den Gunst von Support GS zu nutzen.
[ 20. Oktober 2005, 13:44: Beitrag editiert von: klavier ]
tach tach surfbar,
...oder wenn es schon passiert ist über bearbeiten -> die größenänderung verwenden! :yeah:
gruß ernie
David Kehr
Wenn Du den Faktor der Größenänderung oder den Maßstab kennst, könntest Du die Skalierung auch gleich im Übersetzer vornehmen - inter Einstellungen im gewählten Übersetzer-->Zeichnungseinheit |--> eigene mm.
