dwg, dxf details
ich habe dwg und dxf fensters details für eine fassadenschnitt mit ArchiCAD geöffnet. die fensterstöcke haben anstatt einer breite von 0,07m, 70m.
wie funktioniert das splitten von blöcken, da nur die linien verändert werden können mit der Längenänderung. oder gibt es eine andere möglichkeit um die details zu verkleinern ?
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
Hast Du beim Einlesen den richtigen Maßstab eingestellt?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
wo stellt man den ein ? abgefragt wird er nicht beim öffnen
Bernhard Binder
doch, im Übersetzer...
hab das ganze jetzt durch zufall ander geläst 😉
unter Bearbeiten-Gruppiern-Gruppierung-Gruppierung aussetzen
jetz kann ich mit hilfe der längenänderung den ganzen fensterstock größenändern
trotzdem vielen dank für die hilfe
David Kehr
Du kannst im Übersetzer die Zeichnungseinheit umstellen, wenn die Größe des Zeichnungsinhalt nicht stimmt:
Die Zeichnungseinheit errechnet sich wie folgt:
Wahre Länge / Gemessene Länge * 1000
