dxf daten für rapid/fast modelling/prototyping
hallo,
hat jemand schon mit 3d dxf daten modellbau betrieben? funktioniert dies mit archicad daten. was kostet das?
1 ANTWORT 1
David Kehr
wenn du meinst, daß du deine modelle per cad-fräse bauen lassen willst - kommt drauf an... in EF kosten 4 Fassaden in gleichen Formaten mit wenig Detailierung jeweils 50 €.
wenn man die zeit gegenrechnet rentiert sich das schon.
was so eine fräse kostet kann ich dir nicht sagen, da ich nicht genau weiß, welches modell du bevorzugst, bzw. in wieweit du die sachen automatisieren möchtest.
ein einfaches modell kostet so um die 5000€.
es geht durchaus so weit, daß du dein projekt wirklich in 3d fräsen läßt. wird in der automobilindustrie gemacht. ich kenne allerdings nur 2d-fräsen.
moffett
