Modellierung
halber torus
hallo forum,
würde gerne einen eiförmigen baukörper als torus darstellen.
als grobe beschreibung kann man sich einen in der mitte auseinandergeschnittenen fahrradschlauch (liegender schlauch, welcher radial geschnitten wird) vorstellen. 😄
2) unten abgeschnitten (schaffe ich leider nicht).
3) mitte ausgeschnitten. (schaffe ich leider auch nicht)
gibt es eine möglichkeit, einen baukörper dieser art ohne große gdl kentnisse umzusetzen?????
habe es mit freiflächen versucht, allerdings schaffe ich hier nicht die gewünschte amorphe oberfläche.
danke mal im voraus
9 ANTWORTEN 9
Bernhard Binder
Ich denke, dass so ein Baukörper am Einfachsten mit dem Profiler zu erstellen ist.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
David Kehr
...downloade dir solidthinking LT - demo V5 aus dem netz - das ist eine voll lauffähige version für einige Tage - damit kannst du jeden körper bauen, den du willst.
allerdings kannst du ihn nur als 3ds abspeichern - aber zappa könnte ihn dir in *.gsm-format konvertieren. - wenn du ihn nett anblinkerst.
moffett
andreaszeike
Eine Möglichkeit für Dich ist vielleicht, Dein Objekt mit dem 3D-Fenster zu zerschneiden, indem Du einfach den Markierungsrahmen benutzt.
Den Inhalt des 3D-Fensters kannst Du mit den Perspektiveinstellungen frei drehen, dann kannst du ihn als gdl-Objekt abspeichern. Auf diese Weise haben wir im Forum den WÜRFEL gebaut
Zitat Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> zuerst in den 3D-Umwandlungseinstellungen die Option Zeige Elemente: Ausserhalb Markierungsrahmen auswählen.
dann einen Würfel mit beliebigem Werkzeug erstellen (Wand, Decke oder Freifläche) und mit dem Markierungsrahmen die gewünschte Ausschnittsform im Grundriss auswählen.
Auch das Markierungswerkzeug kann mit dem Zauberstab verwendet werden.
Nach dem 1. Ausschnitt das Ding als Objekt so sichern, dass man beim nächsten Öffnen Schritt 1 wiederholen kann.
Dann das ganze nocheinmal von mit der 3. Seite
Eine Erweiterung bietet Dir das Special-Menü - alles darüber findest Du hier:
Special-menu Tutorial (arkiklub)
und genauer hier:3D-Schneiden mit Schnittwerkzeug
Bernhard Binder
@Moffett: man muss doch nicht für jeden Körper, den man erstellen will gleich ein eigenes Programm verwenden.
@helmut promitzer: verstehe ich das richtig, dass der Querschnitt eine Ei-Form hat?
Ist es ca so gemeint:
<img src="http://www2.a-null.com/support/forum/torus.gif" alt="" />
www.a-null.com
Bernhard Binder
und ist das "halber" Torus auf den Querschnitt bezogen oder auf den Torus selbst?
Ist beides nämlich recht einfach:
Entweder beim Profil die untere Hälfte einfach weglassen oder beim Pfad nur einen halben Kreis verwenden.
www.a-null.com
andreaszeike
sorry, hatte falsch e Links angegeben - sind jetzt korigiert!
Gruß, az
andreaszeike
... genau! schick mal ne skizze (oder schick sie mir, ich setze sie dann hier rein)
sorry das ich mich solange nicht gemeldet habe (war für einen wettbewerb; ihr versteht 😉 ) und danke für eure sehr rasche hilfe.
ich habs dann mit dem profiler gelöst, falls es jemanden interessiert anbei das ergebnis.
<img src="http://www.rundp.at/images/torus.jpg" alt=" - " />
David Kehr
wirklich nett geworden!
moffett
