ifc-schnittstelle
hallo,
bin neu hier und hoffe auf eure hilfe.
habe ein projekt in archicad 11 gezeichnet in dem die außenwände doppelt gekrümmt sind, also wie ein stück einer eierschale. diese wand will ich nun in revit building 8.1 zeichnen, weil dies mit archicad nicht oder nur sehr schwer geht.
wie kann ich nun über die ifc-schnittstelle diese in revit erstellte wand in archicad einfügen?
habe in revit eine ifc-datei erstellt, kann diese aber nicht in archicad öffnen. die datei wird im dialogfenster von archicad nichteinmal angezeigt.
danke im voraus
5 ANTWORTEN 5
Du kannst doch die Kontur der Wand einmal im Schnitt und ein zweites mal im Grundriss bestimmen. Die Form einer Eierschale geht problemlos mit ARCHICAD, sofern die Schnittkontur sich nicht auf der Grundrisskontur erneut verkrümmen soll.
IFC-Datenaustausch bringt Dir da nichts. Wenn dann als Bauteil im 3DS-Format.
aber in abage > bibliotheken und objekte > container entpacken können doch icf-datein gelesen werden.
und es ist auch überal zu lesen, dass archicad eine ifc 2x3 zertifizierung enthält. also muss man doch irgendwie ifc-daten importieren können???
zzyzx
1) ja, ifc import sollte schon klappen; ich habe aber keine erfahrung damit (weil ich es nicht verwende)
2) auch wenns klappen sollte, ist das nicht die empfehlenswerte lösung für dein anliegen. das kannst du mit archicad mitteln (profilwand) ohne grosssen aufwand ja auch hinbekommen
:winken:
Bitte nicht LFC (LibraryContainerFile) mit IFC (IndustryFoundationClasses) verwechseln.
LFC ist eine neue Speichermöglichkeit für Bibliothekselemente, die es seit ARCHICAD 10 gibt.
IFC ist das Austauschformat.
archiflow1
und bitte auch nicht LCF mit LFC verwechseln 😉
und auch nicht LSD mit LED
und nicht TFT mit TNT!
und erst recht nicht ARD mit ZDF.
have a nice day. 😎 :winken:
AC25_win
