kegeldach erstellen...??WIE?
hallo!
will (bzw. muss!) zum ersten mal ein kegeldach (..wann braucht man das schon?!) erstellen! hab überhaupt keine ahnung wie..?
wär nett, wenn irgendjemand helfen könnte!
meine version AC11 stud.vers.!
gruß
0911er
15 ANTWORTEN 15
derheinz
Das kannst Du mit Hilfe des Add-Ons "Freifläche in Dach umwandeln" oder "Mesh to Roof" machen. Musst Du Dir erstmal runterladen (Link unter "Hilfe")
Dann zeichne eine Freifläche in einem Kreis. In der Mitte einen Punkt hinzufügen. Diesen auf die richtige Höhe ziehen.
Dann "Mesh to Roof" anwenden und die Freifläche bei Bedarf wieder löschen: Fertig! <img src="http://img300.imageshack.us/img300/2770/kegeldachgr0.jpg" alt=" - " />
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
da bin ich wohl zu langsam gewesen.
aber: perfekt erklärt, genauso würde ich es auch machen.
lg
mn
Sofern nur der Kegel (volles Volumen) erforderlich ist könnte man auch mit dem Kegelobjekt aus der Bibliothek arbeiten (Grundelemente).
..erstmal danke an derheinz!
hab mir das add-on runtergeladen.. aber wo finde ich im menü den button "mesh to roof", bzw. wie wende ich das tool an?
danke!
das addon muss im unterordner addons im archicad-ordner abgelegt werden. dann archicad neu starten.
anwenden indem du die entsprechende freifläche markierst und dann im menü "planung" - "planungsextras" "freiflächen mit dach ersetzen" aufrufst.
lg
mn
..also, das mit der freifläche klappt, den button mesh to roof hab ich gefunden, aber wie kreig ich ´nen punkt auf die freifläche??
thx!
die freifläche markieren bei aktivem freiflächenwerkzeug. dann einfach auf die stelle doppelklicken, wo du deinen hochpunkt hast (wahrscheinlich der mittelpunkt des kreises). dann kommt noch das dialogfenster mit der frage "auf anwenderdef. kanten anwenden", das mit ja beantworten. dann die freifläche markieren und auf den hoch punkt klicken, der vorerst noch die gleiche höhe hat, wie der basiskreis. aus der petpalette die option "z" auswählen und die neue höhe eingeben (relativ zu referenzfläche oder ursprung).
lg
mn
[ 30. Juni 2008, 14:41: Beitrag editiert von: mn ]
..tausend dank an mn!
funktioniert einwandfrei!
klasse...
lg
0911er
derheinz
Mach Dir mal die Mühe und drück die F1 Taste -> Hilfe!
Da gibts viel für Dich zu entdecken! 😉
