lieferwagen/kleinbus
tach wohl
ich suche 2d-darstellungen von lieferwagen oder kleibussen. wer kann helfen?
thx voraus
grüsse domi
12 ANTWORTEN 12
Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben.
Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
georgweber
[ 18. Juni 2005, 23:37: Beitrag editiert von: georg ]
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
zzyzx
schau mal auf den internetseiten der entsprechenden fahrzeughersteller (mercedes, ford, fiat, renault,...) da gibts eventuell pdf mit seitenansicht und aufsicht zur darstellung der fahrzeugdimensionen, die kannst du eventuell (sofern es linien sind) mit ghostscript&view oder einem grafikprogramm in dxf umwandeln und dann in ac importieren
:winken:
arch1
http://blueprints.onnovanbraam.com/blueprints/cars
da gibs ne menge zeichnungen als vorlagen
georgweber
Genau wie zzyzx schon vorschlug, hatten wir vor einiger Zeit mal aus einem Mecedes-PDF-Prospekt den Sprinter in verschiedenen Varianten mit Seitenansicht und Draufsicht als GDL objekt gemacht. Leider 2 MB groß wegen den Varianten. Hier zum runterladen.
thx gregor!
wie sind diese bilder von blueprintts... gif oder bmp am schnellsten in linien zu verwandeln? im archicad 'drunterlegen' und mit linienelementen nachzeichnen, oder gibts eine nette software dafür?
zzyzx
das stichwort wäre "vektorisierungssoftware",
- wenn du coreldraw oder flash hast, da ist sowas schon dabei. über dxf kommt das dann auch wieder ins archicad
- es gibt auch diverse freeware, etwa das hier: http://softsoft.net/wintopo/index-free.htm
prinzipiell sind aber keine wunder zu erwarten.
georgweber
Alternative zum Nachzeichnen ist niemals Vektorisieren (mit Nacharbeit viel zu aufwändig), sondern im Netz nach dxf oder auch ungeschützen pdf dateien suchen (Herstellerprospekte) und diese dann über dxf ins ArchiCAD holen
aber die wirtschaftslichste Lösung an professionelle Vektor 2d Fahrzeugzeichnungen zu kommen ist immer noch ...
Fahrt zum nächstgelegene Autobeschrifter (solche gibt es überall) dort habe die CD's mit allen Fahrzeugtypen in allen Ansichten und Draufsicht. Da reicht ein Trinkgeldbetrag für die Kaffekasse, und man hat, was man braucht.
