Modellierung
...profiler in z-richtung
Leo Kern
das hier geht an alle profiler_pro´s
ist es denn möglich mit dem profiler auch einen pfad in richtung der z-achse zu verfolgen. im konkreten fall will ich einen bauteil mit trapezförmigem querschnitt zuerst einem pfad im grundriss folgen lassen und dann soll er sich auch in z-richtung verschieben...
wie hier auf der handskizze:
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/tube.jpg" alt=" - " />
(sorry for low*res*pix, is mobile*cam)
oder ist das ein fall für maxonform?
6 ANTWORTEN 6
Idee:
Erst um 90 Grad gekippt mit dem Profiler konstruieren, als GDL speichern und dann aufrichten.
Leo Kern
hallo martin,
habs sogleich probiert und siehe da, hier ist der beweis:
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/tube_ready.jpg" alt=" - " />
nur das drehen war eher try and error, habs dann im 3d-fenster parallelprojektion von hinten (nord) angesehen, als gdl gespeichert und eingesetzt.
und das wär mit dem maxonform-plugin einfacher und in der grundriss-darstellung auch richtig?
nochmals werten dank für den tip
[ 23. Februar 2006, 12:00: Beitrag editiert von: ATMO LEO ]
Es gibt von den neuseeländern - cadimage Cadimage einen 3D-Profiler. Der erfüllt genau diesen Job. Gibt es derzeit nur auf englisch. Ist aber ein nettes Tool.
Mit MaxonForm müsste das aber auch problemlos machbar sein. 3D-Spline zeichnen. Profil zeichnen und entlang des Querschnitts verschieben. Mit MaxonForm läßt sich eigentlich alles machen.
Leo Kern
dieser 3d-profiler von down under auf englisch würde aber problemlos mit der deutschen archicad-version kooperieren?
99 USD sind ja nicht unbedingt der finanzielle ruin ;_)
ja, läuft mit deutschsprachigen versionen
Oder...AC10 abwarten?
