"MARKIERUNGS-RAHMEN" und 3d-Anzeige
Hallo Allerseits!
Habe soeben AC10 installiert und habe ein Problem mit dem "MARKIERUNGS-RAHMEN"-Werkzeug. Bei meiner AC9-Version konnte ich die mit dem "MARKIERUNGS-RAHMEN"-Werkzeug markierten Gebäudeteile in 3d darstellen. Nun zeigt es mir trotz der Auswahl dem gesamten Plan und alle Geschosse in 3d an.
Danke für Eure Hilfe ...
Alexander
8 ANTWORTEN 8
Ge
versuchs mal mit_
- rechte maustaste
im Kontextmenü
- Auswahl/Markierugnsrahmen in 3d anzeigen.
ich hab das gleiche problem. obwohl ich "auswahl/markierungsrahmen anzeigen" wähle, wird weiterhin alles angezeigt
Tastaturkürzel hängen von der Arbeitsumgebung ab.
Arbeitsumgebung Standard (GER):
Apfel/Strg-3 = Auswahl/Markierungsrahmen in 3D zeigen
Umschalt-4 = Auswahl/Markierungsrahmen in 3D zeigen
Umschalt-3 = Alles in 3D zeigen
es geht nicht um die tastaturkürzel, ich kanns ja auch über menu oder kontextmenu machen, aber es funktioniert einfach nicht
Su
Hi!
Funktioniert es denn wenn etwas mit dem Pfeilwerkzeug ausgewählt wird?
Haste den dicken(geschoßübergreifenden) oder dünnen Markierungsrahmen genommen?
g Su
@clk
Welches Release und welche Länderversion von ARCHICAD 10 (Menü Hilfe > Über ARCHICAD) verwendets Du?
Su
Nachtrag:
Zwischenmöglichkeit derweil > Erzeuge einenechten 3d Schnittes bzw. Nutze die Filtereinstellungen fürs 3D Fenster
Su
habe die internationale studentenversion... nein, funktioniert nix von alledem, weder filter noch auswahl noch markierungsrahmen... es wird einfach immer alles angezeigt... gibts da vielleicht irgendwo eine einstellung?
