Modellierung
"Schraffur nicht gefunden" - Datei spinnt
Hallo Forum,
ich habe ein großes Problem. Wir haben eine Datei im Büro, die seit dem Zeitpunkt, als ein Objekt eingefügt wurde, offenbar spinnt. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung "Schraffur nicht gefunden in Zeile 52 in der Datei BALZI_03". Bei dem Objekt handelt es sich um eine Treppe. Ich wollte mir das Skript von der Treppe anschauen, aber das geht scheinbar nicht.
Mein nächster Schritt war, im Attribute-Manager alle nicht verwendeten Schraffuren zu löschen. Das hat insofern geholfen, dass die Datei auf einem Computer jetzt (scheinbar, zumindest bis jetzt) funktioniert.
Kann es Probleme zwischen verschiedensprachigen ArchiCADs geben (wir verwenden deutsche und ein Kollege ein italienisches)?
Leider kann ich den Fehler nicht besser beschreiben und er ist auch nicht reproduzierbar, sprich, er tritt mal auf, mal nicht. Falls jemand trotzdem eine Idee hätte, wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße, Seppizett
4 ANTWORTEN 4
Hilft beim aktuellen Problem zwar nicht weiter, aber:
Dein GDL Kochbuch ist seit heute mit Botin unterwegs nach Südtirol.
JensDD
Hallo,
da würde ich nicht die nicht verwendeten rauslöschen???? Sie wird doch nicht gefunden, Du benötigst eine zusätzliche Schraffur.
Ob der Attributmanager wirklich alle GDL-Objekte durchforstet und prüft ob die Schraffur verwendet wird?
lass Dir vom italienischen Kollegen eine pln schicken, in der die Treppe funktioniert. Dann kannst Du über den Attributmanager alle Schraffuren anfügen die Du nicht hast. Oder: die Treppe aus der italienischen in die deutsche pln kopieren, dann sollte er alle Schraffuren mit rübernehmen (was bei einem GDL aber durchaus nicht so passieren muss).
Ursache kann durchaus der unterschiedliche Bestand an Schraffuren in der Vorlagedatei sein. Das aber dann eine pln richtig 'spinnt' ist eher ungewöhnlich. Es kommen halt die erwähnten Fehlermeldungen und die Darstellung ist dann unvollständig.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Ja, das mit dem "nicht verwendete Schraffuren löschen" scheint nicht logisch. Aber es war so: ich hab die fehlerhafte Datei bekommen und sie hat auch bei mir nicht funktioniert. Ich hab dann alle Schraffuren, die nicht verwendet werden, gelöscht und dann hat die Datei bei mir funktioniert, bei ihm aber immer noch nicht.
Kann es sein, dass verschiedensprachige ArchiCADs intern irgendwelche Schraffuren haben, die unterschiedlich benannt sind und die im Attribute-Manager nicht aufscheinen?
JensDD
schraffuren können wohl auch im GDL definiert werden. Diese werden im Attributmanager nicht unbedingt erscheinen (es sei denn sie liegen in der Master-gdl?).
vg jens
