sonnenschein1
"Terrassentür 2-Fl KS 24" Schiebeelement auf falscher Seite
Hallo liebes Forum,
möchte diese Terrassentür ( Schiebetür) in meine Wand einfügen:
Funktioniert auch wunderbar, aber wenn ich einen Marker richtig setzen will,
d.h. Türbezeichnung außen und BRH innen, zeigt er das Schiebeelement auf der falschen Seite. Nämlich Außen. Und da ist es technisch gesehen nicht richtig.
Habe alles versucht. Entweder ist es ein Fehler von ArchiCAD oder ich habe noch nicht die richtige Einstellung gefunden.
Vielen Dank im Voraus für alle Infos 😄
dankbare Grüße vom Sonnenschein
ArchiCAD 26
2 ANTWORTEN 2
achtbru
Das "Problem" ist, dass es ein Türelement ist und Türen haben den Marker in Archicad auf der Öffnungsseite. d.h. bei einer Kippschiebetür wo der öffenbare Flügel innen ist, ist auch der Marker innen.
Du kannst aber in den Markereinstellungen (Marker Symbol -> Marker Geometrie - allgemein) "Marker Spiegeln" auswählen. Dann hast du dein gewünschtes Ergebnis.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
sonnenschein1
Hallo achtbru,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hatte genau das auch mal gemacht (Marker spiegeln) und da hat es nicht funktioniert. Deshalb dachte ich das wäre die falsche Einstellung.
Aber jetzt habe ich es noch einmal probiert und siehe da: es klappt!!!
Manchmal steh ich einfach auf der Leitung.
Also vielen Dank für die Lösung
Einen schönen Tag noch
ArchiCAD 26
