runde decke-wand-verbindung
Hallo!
Kann mir jemand erklären, wie man rechteck-räume mit abgerundeten kanten schaffen kann (wie rojkinds rotes haus in mexiko)?
Hab zwar die foren durchgelesen, kapiers aber dummerweise immernoch nicht was eine profilwand ist oder wie man den profiler benutzt.
Brauch eine praktische lösung, denn ich hab viele von solchen räumen.
vielen dank im voraus!
ps: benutze archicad 12
4 ANTWORTEN 4
🙂 stehe vor genau dem selben Problem, denk ich.
Das einfachste wäre doch, wenn es für das PR34 Haus von michel rojkind ein Tutorial geben würde, war ja immerhin auf dem Cover von AC10. (das Haus von Frank Lloyd Wright aus AC11 gabs ja auch als Beispiel)
Konnte da bis jetzt aber noch nichts zu finden.
Vielen dank im Vorraus!
RBH
Du zeichnest einfach mit Schraffuren im Profilwerkzeug (Menü - Optionen - Element Atributte - Profilmanger) den Querschnitt einer Wand (oder Unterzug oder Stütze)
Hier kannst du beliebige Formen und dicken definieren.
Ausserdem kannst du hier ideal auf jeder Kante beliebge Materialoberflächen zuweisen.
Speicher das Profil und wähle im entsprechenden Werkzeug die Profilfunktion aus.
z.B. kannst auch gleich den Fassadenschnitt einer gesamten Ausswand vom Fundament bis zum Dachanschluss / Attika richtig zeichen.
Decken schneidest du einfach mit dem Solid Elemente Befehl heraus.
zzyzx
hallo & willkommen, ihr 2!
schaut mal hier
und hier
in den beiträgen kann man auch die grenzen des ganzen erahnen...
Danke für die schnellen Antworten.
Werd mal veruschen mich mit dem Profilwerkzeug anzufreunden.
Den vertikalen Teil der Fassade werde ich dann mit dem Wandwerkzeug erstellen und im Sockel und Trauf Punkt mit einm über den Profilmanager erstellten Objekt weitergehen. (versteh ich das so richtig?)
Wie sieht das dann aber mit dem Einfügen von Fenster aus.
Ich habe ein schmales Fensterband das vertikal die Fassade hoch verläuft und ins Dach als Oberlicht überfließt.
Läßt sich sowas einfügen? (als der Biegung der Fassade folgendes Glas)
