säulen mit kapitelle
kennt wer eine quelle wo man säulen mit kapitellen bekomt (gratis)
wenn nicht muß ichs mir im acad zeichnen 😞
hitec
21 ANTWORTEN 21
grassegger
eine einfache säule würde ich mit dem säulenwerkzeug machen und oben unten ... höhenmässig, mit verschiedenen durchmessern aneinanderstopeln
wenn du eine genauere Säule haben willst, würde ich diese mit dem "revolve" befehl als gdl-objekt erzeugen
kenn mich im gdl leider gar nicht aus 😞
ich werd sie in autocad als rotationskörper zeichnen
hitec
zzyzx
probier aber mal den profiler aus; der erzeugt solche rotationskörper als gdl-objekte auf der basis von einer gezeichneten ansicht; ist eventuell in einem Ordner ArchiCAD Zusätze drin-mit einer Anleitung als Html Datei;
bei Unklarheiten hier nochmal nachhaken
[ 22-01-2003, 16:45: Beitrag editiert von: zzyzx ]
vielen dank!
hitec
jetzt hab ich zum profiler gleich noch eine frage:
man kann ja damit ganz einfach gesimse erstellen, kann man damit auch ein gesimse erstellen, das unter einem bestimmten winkel ansteigt?
hitec
grassegger
wird wieder schwierig ohne gdl
ist aber einfach, du gibst im bibliothekselement ganz am anfang des 3-d scripts den befehl roty "winkel" ein (kann auch "rotx w" sein)
so falls du jetzt auch noch die enden abgeschnitten haben willst kannst du dies über cutplane machen, einfacher ist es allerdings wenn du das element in ac einsetzt und mit dem makierungsrahmen zuschneides und über das 3d modell neu sicherst - als gsm
PS Gesimse gibt es auch von BauMit www.realobjekte.at
na dann werd ich mal testen ob ich mit gdl was zusammenbringe
die baumit gesimse verwede ich schon 🙂
hitec
schau einmal auf
Link....
http://www.archibase.narod.ru/library/objects/listing.htm
Bei Classical Orders ist alles was Du brauchst.
Da gibt`s nicht nur Säulen.
ciao
gato
andreaszeike
hallo hitec!
schau aml hier unter "profiler"...
http://mitglied.lycos.de/azeike/public/Dokus/
Gruß, az
