schräge Aufsetzlinie
Hallo zusammen 😃
für mein neues Projekt möchte ich eine schräge Aufsetzlinie des Daches zeichnen, bekomme das aber nicht hin. Hat jemand Erfahrung damit und könnte mir weiterhelfen ,
wäre super
Mfg Roman
4 ANTWORTEN 4
ChristophKoehler
du könntest die dachfläche einfach im 3d fenster zeichnen... du kannst mit dem dachflächenwerkzeug und räumlichen fangpunkten (zb von deinen wänden oder was immer du im raum hast) jede beliebige fläche definiert aus drei punkten im raum aufspannen... würde das helfen?
lg,
christoph.
christoph koehler I cy architecture.
www.cy-architecture.com
bjoern1
oder mit der schale, kommt drauf an welche Version du hast. das von Christoph empfohlene finde ich aber einfacher.
hatte im Bereich einer Rampe das gleiche Problem, habe dann die einzelnen Rampenelemente mit der Schale konstruiert, aber durch die verschiednen Schnitte der Ansatzpunkte wurde es zu ungenau, unübersichtlich und nicht mehr brauchbar im Verhältnis zum schrägen Dach...
@ roman21
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Die Aufsetzlinie beim Dach ist per Definition immer horizontal.
