schräge Gesimse erstellen
Hallo zusammen!
Ich möchte entlang des Giebels ein Gesims ziehen. Leider konnte ich bisher nur Gesimse zeichnen, die senkrecht zur Hausmauer laufen. Gibt es eine Möglichkeit oder einen Befehl in ArchiCAD schräge Gesimse zu zeichnen?
Vielen Dank für Euer bemühen
3 ANTWORTEN 3
zb. eine wand zeichnen, dann die schräge, die diese haben soll mit einer dachfläche definieren und dann unter bearbeiten/solidelement-befehle diese verschneiden.
zzyzx
falls du sowas barockes meinst, und den Profiler in 3D anwenden willst: das geht leider nicht ohne Tricks.
Du könntest das Gesims eventuell so erstellen, als wäre die Giebelwand umgefallen und würde im Grundriss liegen. dann gehts wieder mit dem Profiler.
Dann das Ding im 3D Fenster mit Seitenansicht als Objekt speichern und einsetzen.
bei Fragen fragen!
:winken: :winken: :winken:
Im int. GDL-Talk (GDL Alliance) war vor kurzem eine ähnliche Frage. Die Lösung lautete dann 3D Profiler von Orbit Solutions. Es kamen aber auch Hinweise auf Kontakt-/Lieferschwierigkeiten mit dem Hersteller.
