schräge decke, deckenpunkt in z richtung verschieben
hallo,
ich habe eine decke gezeichnet mit 4 eckpunkte. nun moechte ich einen oder zwei dieser punkte in der hoehe (z-richtung) verschieben, so dass ich eine schraege decke als resultat habe. jedoch kann ich in der z-zeile keinen wert eingeben.
kann mir jemand helfen? wenn ihr wisst was ich meine...
5 ANTWORTEN 5
Hallo prime,
willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
Eine Decke hat horizontale, parallele Begrenzungsflächen.
Nimm das Freiflächen-Werkzeug statt der Decke.
hab die 10'er archicad version fuer mac 🙂
ich hab mit dem freiflaechen werkzeug rumprobiert und bin allerdings auf noch kein gutes ergebnis gekommen. da er immer nur einen punkt verschiebt und somit die decke dann keine gleiche schichthoehe mehr hat. beim z-wert kann ich nix eingeben, da er dort eine referenzhoehe hat - wie kann ich einn z-wert eingeben?
trotzdem erst mal danke fuer den tipp!!!! 🙂
archiflow1
dann versuche es mal mit einem Dach!
AC25_win
