Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
schraffuren/ brushes/ planlayout
Guten Tag,
ich habe mal wieder eine Frage bezüglich der Plangestaltung 😉
Und zwar: Geht es genau gesagt um die Gestaltung der Freiflächen, aber auch der 2D Ansichten. Ich würde gerne in der Freiflächenplanung und den Ansichten Farbverläufe und Überlagerungen der Schraffuren erstellen. Bietet AC dazu eine Möglichkeit mit transparenten Schraffuren zu arbeiten die z.B. in PS erstellt wurden? Oder muss ich alle Grünflächen in Photoshop als Bild bearbeiten und mit Brushes überarbeiten und dann als Bild wieder in AC importieren?
[Fernziel ist ein ähnliches Layout alà Behnisch und Partner]
Vielleicht weiss ja auch hier jemand Rat und wie immer bin ich über jeden Tipp dankbar.
Severin
[ 19. Juli 2005, 13:42: Beitrag editiert von: Severin ]
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
... sowas wie das hier? : http://www.behnisch.com/pics/current_projects/135/135_04b.jpg
das wird mit archicad allein schwierig (farbverläufe bei den grünbereichen).
* entweder endbearbeitung auf basis eines ansonsten fertigen plans als eps/pdf in einer separaten grafiksoftware (adobe oder coreldraw oder was du eben verfügbar hast)
* oder mal sehen, ob eins der cigraph addons (irgendwann hab ich was gelesen über eins, das auch farbverläufe usw. kann) akzeptable effekte bringt.
berichte dann mal, wie du es machst.
:winken:
[ 19. Juli 2005, 13:59: Beitrag editiert von: zzyzx ]
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx:
ArchiRuler 2
http://www.cigraph-store.com/html/home/DESCRIPTION/ARuler2.htm
ja sowas in dieser Art allerdings scheint das ein etwas älteres Bild zu sein, denn in der aktuellen "Wettbewerb Aktuell" ist der Stil wesentlich ausgeprägter und verfeinert worden.
Hat denn jemand Erfahrung mit ArchiRuler gemacht und kann darüber Berichten?
Und wenn ich den Publisher nutzen würde für den pdf export, wie verfahre ich denn dann weiter, um .B. die Maßstäblchkeit zu erhalten?
Und wenn ich die normalenm Farbflächen aus AC in PS als jpg oder tif exportiere wird (trotz ranzoomen) die auflösung stark pixelig und für ein recht grossen Plan sieht es dann eher bescheiden aus.
weitere Tipps sidn natürlich willkommen.
Dank & Gruß
Severin
ArchiRuler 2 erzeugt aus einer 2D Schraffur einen Farbverlauf oder ein Bitmap-Muster. Der wird als Bild in die Datei eingefügt. Die Auflösung ist hierbei frei wählbar.
Ansonsten gibt es hier noch einen Architipp.
[ 19. Juli 2005, 15:17: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
