schraffurproblem mit wandecken
hallo
bei wandecken, die nicht 90° sind, fehlt teilweise die schraffur (im schnittbereich zweier wände). im 3d modus, im bereich in dem die schraffur fehlt, fehlt die wand. komischerweise ist dies nur selten. hatte sonst nie probleme. was kann ich tun?
dank im vorraus!!!
7 ANTWORTEN 7
Hallo sfu,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Und nun zu Deinem Problem:
Sind die Wände im Grundriß sauber verschnitten?
Hast Du die Konstruktionslinien der Wände kontrolliert, die sollten sich treffen?
Haben die Wände identische Schraffur?
also
die wände im grundriß sind sauber verschnitten
die konstruktionslinien der wände treffen sich
die schraffur ist identisch
(gleiche problem auch bei archicad 8.1)
Also das kann ich selbst in AC 8.1 nicht nachvollziehen.
Kommen da evt. mehrere Wände zusammen ?
Welches Release von ArchiCAD 9?
2172 ist für die Vollversion das aktuelle.
David Kehr
Wahrscheinlich befinden sich per Ebenensteuerung ausgeblendete Wände an dieser Stelle.
Lösung:
gehe in die Ebenesteuerung und stelle die Ebenenverschneidungszahl (die Zahl vor dem Ebenennamen) für die ausgeblendeten Ebenen von 1 auf z.B. 2 und aktualisieren Deine Ebenengruppe.
Damit sollte das Problem behoben sein.
danke david,
genau das war das problem. jetzt funktioniert alles 🙂
nochmal danke
gruß robert
