kurt
shx.Dateien
Hallo !
Kann man irgendwo die shx.Dateien bekommen.
Bei den DXF- und DWG Dateien die ich bekomme, sind die Dateien nie Dabei.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
15 ANTWORTEN 15
Normalerweise sollte der Planungspartner diese mitliefern.
Auf der GS-Help-Seite stellt Graphisoft die SHX-Fontdateien für ArchiCARD-User zur Verfügung:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Spezielle Downloads für ArchiCARD-User
Zusatzdateien für den DWG/DXF-Austausch
SHX-Fontdateien
Wenn Sie Dateien über das DWG/DXF-Format mit Ihren Planungspartnern austauschen kommt es immer wieder vor, daß Sie beim Import der DWG/DXF-Dateien aufgefordert werden, spezielle SHX-Schrift-Dateien (z.B. txt.shx) zu dieser Datei zu öffnen um das korrekte Schriftbild aufbauen zu können.Folgende SHX-Dateien sind derzeit dabei:
ARCH.SHX, ARCH2.SHX, ARCH3.SHX, ARCHD.SHX, ARCHF.SHX, ARCHS.SHX, ARCH-SS.SHX, ARCH-SST.SHX, ARCHSTYL04.shx, ARCHT.SHX, ARCWY1GP.SHX, ARFOR.SHX, ARFORD.SHX, AU1.SHX, AVANT.SHX, AWOLF.SHX, BC39.SHX, BC39AN.SHX, Bigfont.SHX, BLOCK.SHX, BLOCKOUT.SHX, BOLD.SHX, BOLD-1.SHX, BOLD-2.SHX, BOLD-3.SHX, BOLDSHDW.SHX, BROKEN.SHX, CADNW-1.SHX, CB.SHX, CB-HD.SHX, CB-LD.SHX, CENT.SHX, CENTBH.SHX, CENTURY.SHX, CHISEL.SHX, COCACOLA.SHX, COMPLEX.SHX, CYRILLIC.SHX, CYRILTLC.SHX, DATA70.SHX, Deg.shx, DIM.SHX, EBE.SHX, EBE-HD.SHX, EBE-LD.SHX, engineer.shx, ENGRVR.shx, EQUAL.SHX, FAST1A.SHX, FONT68.SHX, FRACTION.SHX, FREEHAND.SHX, G_GOTHIC.SHX, GOTHICE.SHX, GOTHICEN.SHX, GOTHICG.SHX, GOTHICI.SHX, GREEKC.SHX, GREEKS.SHX, GREKCOMP.SHX, HAND.SHX, HAND1H.SHX, HANDLTR.SHX, HANDTXT.SHX, Hebrew.shx, Hebtxt.shx, Hebtxtn.shx, HELVBLD.SHX, HELVBOLD.SHX, HELVETIC.SHX, HELVL1.SHX, HELVL2.SHX, HELVM1.SHX, HELVM2.SHX, HELVOUT.SHX, HL-LD.SHX, HM-LD.SHX, Htxt.shx, HVBO.SHX, HVBS.SHX, HVLO.SHX, HVLS.SHX, HVMO.SHX, HVMS.SHX, HVSOLID.SHX, I_GOTHIC.SHX, isocp.shx, isocp3.shx, ITALCOMP.SHX, ITALIAN.SHX, ITALIC.SHX, ITALIC_T.SHX, ITALICC.SHX, ITALICT.SHX, ITALTRPX.SHX, ITCNEW.SHX, IVY.SHX, LEROY.SHX, MF04.SHX, MF05.SHX, Michal.shx, Michal_m.shx, Miry.shx, Mirym.shx, MLEROY.SHX, MONOSIMP.SHX, MONOTXT.SHX, MROMANS.SHX, MSIMPLEX.SHX, NAMES.SHX, NOTING.SHX, NOUTLINE.SHX, OPTM1O.SHX, OPTM1S.SHX, OUTLINE.SHX, PC.SHX, PHANTOM.SHX, PNOM1O.SHX, PNOM1S.SHX, REVERSE.SHX, RHOR.SHX, ROMANC.SHX, ROMANCX.shx, ROMAND.SHX, ROMANDX.shx, ROMANDX2.shx, ROMANF.shx, ROMANM.shx, ROMANM2.shx, ROMANS.SHX, ROMANS1.SHX, ROMANSX.shx, ROMANSX2.shx, ROMANSX4.shx, ROMANSX5.shx, ROMANT.SHX, RUSSELL.SHX, S0.SHX, S1.SHX, SCREEN.SHX, SCRIPT.SHX, SCRIPTC.SHX, SCRIPTS.SHX, SCRPCOMP.SHX, SCRPSIMP.SHX, SFBE.SHX, SHADOW.SHX, SIMPLEX.SHX, Sivan.shx, Sivan_m.shx, SOLID.SHX, spanrad.shx, STARS.SHX, STENCIL.SHX, SYASTRO.SHX, SYMAP.SHX, SYMATH.SHX, SYMETEO.SHX, SYMUSIC.SHX, T0.SHX, T1.SHX, TIMES.SHX, TIMESOUT.SHX, TITLEO.SHX, TRIPLEX.SHX, TXT.SHX, VERTICAL.SHX
Ist die gesuchte dabei?
Nur einmal interessehalber.
Wie kommt derjenige, der einem die *.shx Dateien schickt denn an diese dran ? Sprich, jemand zeichnet mit Autocad nen Lageplan, und dann ? wie kommt er dann an die *.shx Dateien.
Gruß Markus
Der AutoCAD User kopiert sich die SHX-Dateien in seinen AutoCAD Font-Ordner.
kurt
Wo sind denn die shx-Dateien versteckt beim GS-Helb
mfg Kurt
David Kehr
Die findest Du unter folgendem Pfad:
1. Auf dieser Seite mit Deinen Benutzerdaten einloggen:
Link
Dann links in der Navigation auf: Spezielle Downloads
Hier siehst Du in der Mitte unten SHX-Dateien für den DWG/DXF-Import
Die Downloads sind der Übersicht halber alphabetisch geordnet.
Wenn Du nicht die Datei findest, die Du suchst - sende eine Mail an [email protected] - dann machen wir uns auf die Suche und versuchen sie bereitzustellen.
[ 02. April 2005, 00:07: Beitrag editiert von: David Kehr ]
hallo
habe hier eine sammlung von 231 shx dateien
darf ich die hier anhängen oder nicht?
weil die shx bei GS gibts ja nur unter
[ 03. April 2005, 19:47: Beitrag editiert von: Sepp ]
hallo
hab nichts gegenteiliges gehört
also hier die sammlung
download
Hallo Sepp,
da möcht ich mich doch für den Service bedanken. :yeah: Ich hab die SHX-Dateien auch immer müsam
im Internet gesucht.
hallo
habe mal den Link aktuallesiert
also wer die gesammelten shx dateien noch braucht
bitteschön
