Modellierung
spitzbogen-fenster
hallo,
ich brauchte ein spitzbogen-fenster und habe aus decken und unterzügen eines gebaut und als gdl-objekt abgespeichert. nun kann ich es auch in eine Wand einsetzen, aber das loch in der wand ist dabei rechteckig, also oben nicht am fenster angepasst. wie kriege ich das denn hin?
6 ANTWORTEN 6
Hallo Daisy,
Willkommen im ArchiCAD-Forum (auch wenn Du schon länger dabei bist)!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben.
Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
danke, werde versuchen mich zu bessern.
ich habe ac8 als studentenversion und sitze gerade vor der diplomarbeit...
Eine leere Öffnung Spitzbogen gibt es in der Bibliothek:
Objektbibliotheken 9 > 2. Fenster 9 > Öffnungen 9
Eine gute Möglichkeit, Fenster mit beliebigen Konturen zu erstellen, stellt das Add-On ArchiGlazing dar.
Wenn man das Objekt wie Du selbst erstellt, muß man in das 3D GDL Skript einsteigen.
Das Zauberwort heißt dann WALLHOLE-Befehl. Siehe dazu auch
Beiträge hier im ArchiCAD-Forum z.B. hier
Andere Möglichkeit, leere Öffnung Spitzbogen, einsetzen, darin das selbstgebaute Fenster als Objekt platzieren.
Weitere Möglichkeit ist das Fenster mitsamt der Wandstücke aussenrum zu bauen und einzusetzen.
Nachteil: Man muß vorher schon wissen, wie die Wand aussieht und evtl. sieht man störende Konturlinien.
Weitere Möglichkeit sind die Boolschen Operationen (Solid-Element-Befehl).
Nachteil: In der Regel nicht die passende Grundrißdarstellung.
Danke für die Fußzeile.
Mach doch mal ein Update auf ArchiCAD 8.1, das gab es kostenfrei.
Auch für die Edu. Oder gleich auf ArchiCAD 9.
dafür gehe ich auf die graphisoftseite?
Dafür "gehst" Du zum nächstgelegenen freundlichen Graphisoft Partner.
Ich vermute mal, in Deinem Fall Graphisoft Nord.
Also Download gibt es das leider nicht (wg. Umfang von 500 MB).
