Modellierung
wände
hallo,
wie zeichnet ihr in 3d wände über mehrere geschosse?
zeichnet ihr in jedem geschoss eine wand?
oder geht ihr auf den menüpunkt "alle relativen geschosse"?
wenn man annimmt der wandaufbau ist überrall gleich.
archicad 11
6 ANTWORTEN 6
also ich würde Stein auf Stein sezten 😉
> geschossweise vorgehen...
• Wände setzen im Grundgeschoss und beim Wiederholungseffekt in den darüberliegenden Geschossen, einfach hochkopieren über die Geschosseinstellungen :winken:
hi,
das hab ich auch bis jetzt immer gemacht, aber im 11 er gibt es doch nun diese möglichkeit.
Holger Kreienbrink
je nachdem ob du sie geschossweise auch berechnen möchtest....
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
hi,
wie arbeitest du?
hi, zeichne so, wie sie gebaut wird!
Wenn es ein Fertigteil ist, dann als ganzes Bauteil, sonst geschossweise getrennt.
Gruß aus der Süd-Weststeiermark
Gernot
[ 25. April 2008, 08:34: Beitrag editiert von: Gernot ]
alfred hagenauer
Grundsätzlich ist man mit Geschoß für Geschoß auf der sicheren Seite.
Gibt es Elemente die über mehrere Geschoße laufen? - Fenster, Fassadenelemente - dann mehrgeschoßig zeichnen.
Für die ArchiPHYSIK Schnittstelle sind größere Bauteile praktischer als Unmengen kleine Teile.
Falls die Wand geneigt wird ist es geschoßübergreifend einfacher zu arbeiten.
Wenn man die Decken mit „solid Element“ in die Außenwände einschneidet bringt die Wand über mehre Geschoße Vorteile.
Langer Rede kurzer Sinn. - Ist vom Projekt, Anforderungen und Bürostandard abhängig.
[ 25. April 2008, 14:28: Beitrag editiert von: Alfred Hagenauer ]
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
