Modellierung
walmdach erstellen
tach zusammen!
bin völlig ratlos was die erstellung eines walmdachs betrifft.
die höhe der traufe und die des firsts sind vorgegeben, die neigungswinkel nur gerundet.
wenn ich versuche das dach mit dem dachwerkzeug zu erstellen, ist die länge der firstlinie aus irgendeinem grund immer zu kurz.
weiß jemand wie ich dieses problem lösen kann? hab bis jetzt nichts dadrüber gefunden...
gruzz
4 ANTWORTEN 4
Evelyn Lotter
Schau mal hier:
Walmdach erstellen
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
der beitrag hilft mir leider nicht wirklich weiter...
das problem ist das, dass die winkelneigungen des walmdaches unterschiedlich sind. archi cad übernimmt aber für alle vier dachflächen die gleiche neigung. so entstehen dann die falsche firstlänge und die falsche dachhöhe.
Möglichkeit 1: Dachflächen im 3D zeichnen
Du kannst die Dachflächen einzeln konstruieren. Wenn man die Dachneigung nicht kennt, dann im 3D.
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die Aufsetzkante der Dachflächen ist jeweils bekannt. Da ist z.B. eine Wandkante, auf der das Dach aufsitzt.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Für den First braucht man auch einen Bezugspunkt im Raum, indem man z.B. eine Stütze platziert.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Durch Anklicken von 3 Bezugspunkten im Raum kann man eine Fläche aufziehen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das macht man auf allen betroffenen Seiten.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die einzelnen Dachflächen kann man automatisch durch Strg-Klick miteinander korrekt verschneiden.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Möglichkeit 2: Freifläche erstellen und in Dachfläche verwandeln
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Rechteckige Freifläche zeichnen und dort mit dem Linienwerkzeug die Linie für den First einzeichnen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Diese Linie mit dem Zauberstab bei aktiviertem Freiflächen-Werkzeug in Punkte der Freifläche verwandeln.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mittels Pet-Palette die beiden Firstpunkte in ihrem z-Wert anpassen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mit dem Add-On "Freifläche in Dach verwandeln..." die Freifläche in einzelne Dachflächen umwandeln.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das war's.
:idee: danke für den denkanstoss + die schnelle hilfe! klasse forum!!!
