wintergarten aus fenstern
hallo leute,
möchte einen wintergarten zeichnen der nur aus fenstern besteht, auch das dach! ohne wände ist das ja immer ein wenig schwierig mit a.cad....
will aber schon die fertigen objekte benutzen.
patrick 😞
3 ANTWORTEN 3
Hi, zzyzx schrieb einstmals:
" wenns eilig ist:_
* bau das ding mit wänden und dachflächen (quasi erstmal die kubatur des teils)
* dann nimm geeignete Fenster für die Verglasung und die Sprossen; wenn du noch auf öffnungsflügel und türen verzichten kannst ('vorstentwurf' sozusagen), reicht die festverglasung-optionen (sprossen für die teilungen nehmen, etwas dicher als normal einstellen) für die jeweiligen seitenflächen vermutlich erstmal aus
* im dach die struktur mit dachflächen oder (mal probieren) mit dachflächenfenster machen
keine sorge, das hast du in 5 min hingebastelt!"
nachzulesen hier:
http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=002058#000000
[ 13. Februar 2005, 20:08: Beitrag editiert von: Trulla ]
wenn du die Fenster dann so hoch machst wie deine erstellte Wand, dann siehst du auch nur noch das Fenster. Ist also keine große Aktion.
Bei den Dachflächenfenstern musst du mal sehen, ob du die so einstellen kannst.
Wenn du es ohne Wände machen möchtest, dann kannst du ja den kompletten Wintergarten aus einzelnen Elementen zusammen bauen. Stahlprofile oder ähliches, dann noch das Glas als Wand dann noch die Anpressleisten, ist aber schon etwas Arbeit. Würde auf jedenfall zunächst die schnelle Methode nehmen.
Trulla hat gesagt wie das geht. Alles andere kannst du ja dann ausprobieren. Wenn was nicht klappt, dann einfach fragen. 😉
Gruß und viel Erfolg.
:winken:
dank euch erstmal,
muss leider dringend wegen einer privaten angelegenheit (todkranke mutter) weg,
ich probiere dass aus wenn ich zurückkomme(1-2wochen)
dank euch noch mal,
patrick
