Anforderungen ab 2010
Ab 1.1.2010 gelten neue Mindestwerte für den HWB - an welcher Version werden diese in Archiphysik richtig angezeigt?
4 ANTWORTEN 4
ich lehne mich jetzt ein wenig weit aus dem Fenster und behaupte mal: Version 7.
Hängt vom Ausstellungsdatum des Energieausweises ab.
In Version 8: Energieausweise -> rechts oben.
Das scheint mir sehr optimistisch - ich bearbeite ein Projekt mit 8.....85 und da steht bei Anforderung leider 55,00 kWh/m2.a statt 50 kWh/m2.a.
Lokalisierung ist: Energieausweis AUT 2008 - Baueinreichung
Oder gibt es irgendwo eine Einstellung, die ab 2010 anders eingestellt werden muss ?
[ 04. Januar 2010, 11:17: Beitrag editiert von: Egon ]
Ich habe zuerst angenommen: Richtlinie 6.
Aber: 55/50: ich nehme an: Vorarlberg
Aber auch hier:
wie gesagt: im Bereich "Energieausweise" müssen sie das Ausstellungsdatum eintragen.
Es kann sein, dass der neue Wert nicht sofort angezeigt wird (werden wir nachbessern), einmal zu "Gebäude" wechseln, dann wieder zurück zu "Energieausweise".
Vielen Dank - es funktioniert wie beschrieben :yeah:
PS: Ich sollte genauer lesen (Ausstellunsdatum).......
[ 05. Januar 2010, 08:28: Beitrag editiert von: Egon ]
