tolots
Erzeugte GDL-Aufbauten fehlerhaft !?
HILFE !!
Wollte nun Aufbauten von Archiphysik in Archicad übernehmen und habe immer folgenden Fehler (auch beim ansehen mittels Internetexplorer):
Ich füge jeweils das Verzeichnis in welches Archihysik die Projektdaten sichert zur Bibliothek des Archicad-Projektes hinzu.
Drunter sind immer auch 3 Dateien "dyn_..._anull" welche ich im Objektfenster auswähle und unter Systemauswahl (im Register Parameter) den gewünschten Aufbau auswähle. Hier bekomme ich bei den meisten Aufbauten die Meldung "Makro nicht gefunden .. bei Zeile 27 im Master-Script der Datei dyn_...._anull.gsm und den selben Fehler bei Zeile 4 und 5 im 2D-Script.
Könnt Ihr mir weiter helfen ?
2 ANTWORTEN 2
kurb70
An sich scheinst du alles richtig zu machen. Kannst du mir das Projekt aus ArchiPHYSIK exportieren und schicken? [email protected] Vielleicht kann ich dir dann weiterhelfen.
tolots
Habe festgestellt, das die Fehler immer bei Aufbauten in welchen Umlaute enthalten sind auftreten, da bei der GDL-Erzeugung die Umlaute zu Sonderzeichnen exportiert werden.
WAS KANN ICH TUN, DAS DER EXPORT DER UMLAUTE RICHTIG FUNKTIONIERT ? :verwirrt:
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
