Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Frischwassermodul
kurt
wie soll ich in der Eingabe vom Warmwasser das Frischwassermodul behandeln.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
3 ANTWORTEN 3
Dumme Frage an die Haustechniker: was ist ein Frischwassermodul?
alfred hagenauer
Im Grunde ist es ein System bei dem das Warmwasser nicht in einem Speicher bevorratet wird sondern frisches Wasser bei Bedarf aus dem Ortswassernetz auf Gebrauchstemperatur gebracht wird. - Ist es ein solarunterstütztes System?
Wenn es mit der Heizung mitgeheizt wird, müsste der Speicher bei der Raumheizung sein und kein Speicher beim Warmwasser.
Ist so denke ich vom gewählten System abhängig.
LG aus Wien
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
kurt
Wenn ich beim WW keinen Speicher eingebe, dann wird der Heizkessel viel zu groß dimensioniert. Das Frischwassermodul funktioniert nicht nur mit Solar. Es muss nur eine dementsprechend großer Puffer vorhanden sein, damit bei Bedarf genügend WW gemacht werden kann. Wie der Puffer aufgeheizt wird, ist eigentlich egal. Mit einer Wärmepumpe wird es nicht funktionieren, da die Temperaturen für den Puffer für die WW-Bereitung nicht erreicht werden kann. (Mit Elektroeinsatz ist dies jedoch möglich).
