Höhe DG - Was ist das?
Hallo, schon wieder eine Unklarheit bei ArchiPHYSIK 7:
Unter dem Menüpunkt Gebäude - Grundfläche und Volumen wird man dazu aufgefordert ein neues geschoße einzugeben. dabei wird verlangt, die Höhe DG einzugeben. nur worum handelt es sich dabei? um die lichte Raumhöhe? um die Bruttogeschßhöhe ab Fussbodenoberkante? oder um etwas ganz andres? und was ist mit den Abminderunge aufgrund OIB-Richtlinie 99 gemeint?
Und noch eine Frage: wie gehe ich mit versetzten oder sich in einander verschneidenden geschoßen (etwa plattformen, galerien) um? definiere ich jede Ebene als geschoß?
Hoffe, mir kann da jemand Klarheit verschaffen!
Danke im voraus!
4 ANTWORTEN 4
Hallo nach Graz!
ich gehe getrennt vor!
1. Eingabe der Fläche (das Häckchen für das Volumen deaktivieren.
In der Übersicht darf nur ein "F" stehen)
2. Eingabe des Volumens(das Häckchen für die Fläche deaktivieren.
In der Übersicht darf nur ein "V" stehen)
Somit kannst Du jedeN möglicheN Körper rechen.
lg aus DL
Danke für den Tipp!
nur, was ist denn nun die Höhe DG?
Hallo, weiss denn irgendwer was die "höhe DG" ist und was mit der "Abminderung nach OIB-Richtlinie 99" gemeint ist?
lg!
pipo1
Kann lt. Support unberücksichtigt bleiben! Also das Brotto-Volumen normal rechnen ohne Abzug/Abminderung im DG.
ArchiCAD 22 -AUT I Artlantis Render 6.0.2 I Windows 10 I 3,40 GHz I 24GB RAM I Nvidia GeForce GT 630
