Schallschutz Vorgabe
Nachdem es jetzt so eine wunderschöne Ergebnisdarstellung gibt:
Kann man irgendwo die Vorgabewerte für den mindesterforderlichen Schallschutz (notwendig bei höheren Stufen) ändern ?
4 ANTWORTEN 4
kurb70
Die Vorgabewerte sind in der Bibliothek > Lokalisierung definiert.
Du kannst eine Lokalisierung mit Doppelklick öffnen und dann auf den Reiter Bauteiltypen wechseln. Nachdem der entsprechende Bauteiltyp in der Tabelle oben gewählt ist, kann man weiter unten die Auswahlliste (MacOS: Popup) auf erforderliche Werte für Schallschutz ändern. Mit Doppelklick lassen sich diese Werte dann bearbeiten.
Jetzt hab ichs hingekriegt - ich dachte, man könne aus der Liste auswählen. Aber man muß die Werte offensichtlich ändern.
Was bedeuten die Zeilen Nr. 1 bis 10 ?
kurb70
Die Zusätze #1 .. #10 legen die Reihenfolge der Anzeige fest. #1 ist gleichzeitig der Defaultwert.
Also ich schein einfach zu deppert zu sein um das richtig einzustellen. Beim Testen hat es bei der decke den wert 48 dB übernommen, bei der Außenwand war gar kein erforderlicher mehr da, ein anderes mal sind die 33 dB geblieben, wenn man einmal zu viel anklickt hängt das programm und wenn man Pech hat, ist sogar die .res-datei nicht mehr öffenbar.
Außerdem sind bei der Lokalisierung hunderte Außwahlmöglichkeiten zu verschiedenen Lokalisierungen EAW, welche ist wann die richtige????? geht das nur im konkreten projekt oder auch allgemein? :verwirrt:
Das Handbuch ist leider hier wenig aufschlussreich. Vieleicht könnte man für so eine komplizierte Eingabe eine detailierte Anleitung herausgeben.
Also zumindest beim Schall war es bei der 7er Version wesentlich einfacher!!!!
Es stellt sich auch die Frage, was die Schallschutzanforderungen in der Lokalisierung zu suchen haben, die ergeben in vielen Fällen aus den lokalen Gegebenheiten, so gibts im ein und dem selben Projekt oft unterschiedliche Anforderungen z. B.: straßenseits 53 dB, hofseits 48 dB.
Wenn die schon drinnen sind sollten wenigstens die richtigen Mindestanforderungen eingestellt sein, z.B. Bauordnung Wien, Wohnbau: 33dB für einen außenbauteil ist schlichtweg falsch!
Mit der Bitte um rasche Rückführung analog Version 7
Herbert
Version 8.063, WIN XP
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
