U-wert mehreren fenstern gleichzeitig zuweisen?
bitte um erklärung wie ich bei mehreren fenstern gleichzeitig
einen wert aus der bibliothek (datenassistent) zuweisen kann?
hab zb. viele fenster denen der gleiche wert lt. OIB richtlinie zugewiesen werden soll.
jedes fenster einzeln markieren und im daten assistenten auf ändern klicken ist mühsam,
hier im forum wurde behauptet, dass es aber geht mehrere gleichzeitig zu ändern!
mit der "bearbeitet den markierten bauteil"-funktion (symbol aufgeklappter ordner) gehts mal nicht
da kann man nur im detail (g-wert, glas, rahmen) mehrere bauteile gleichzeitig verändern
nicht aber den U-wert lt. OIB an alle übergben (samt der bemerkung das der wert von OIB kommt)
bis version 10-047 war der ändern-button im daten assistenten zwar verfügbar, aber wenn er angeklickt wurde kam eine fehlermeldung, nichts wurde geändert und manchmal verschwand dann sogar ohne ankündigung irgend ein bauteil aus der liste 😮
seit version 10-051 bleibt wenigstens der ändern-button grau - offensichtlich ist man da schon draufgekommen, dass die ändern funktion hier nicht geht!
gibts irgend einen schmäh, dass man da weitere tasten drücken muss um es doch zu ermöglichen? 😉
bitte um hilfe
3 ANTWORTEN 3
Mit der gemeinsam-Editier-Funktion beim U-Wert fürs Glas und den Rahmen den Default-Wert eintragen (da kann man auch einen schönen Text dazuschreiben). Psi auf 0 setzen.
ja, so mach ichs eh auch, ist aber für mich mehr eine herumbastelei um mit falschen werten dann den richtigen zu bekommen - wenn ich manuell einen u-wert eingebe der über das gesamte fenster geht sollten alle werte null enthalten und nur der gesamt U-wert ausgewiesen sein.
sonst kommt der nächste auf die idee, dass psi = null eine falscheingabe ist und das glas und rahmen nie den selben u-wert haben kann 😉
hab inzwischen einen weiteren fehler/problem entdeckt:
bei der einzelnen (mehr gleichzeitig geht ja nicht) zuweisung von OIB-werten mit dem daten assistenten werden diese nicht übernommen (manchmal schon aber meist nicht)
was gibts da für einen lösungsvorschlag
problem tritt wiederum auf allen rechnern bei uns auf
bei version 10-051 und auch bei version 10-047
hat jemand das selbe problem und einen lösungsvorschlag dazu?
