Auswertung-Elemente-Raumbuch
Kann man beim erstellen eines Raumbuches den Bodenbelag mit einfügen, welchen man bei den Räumen unter *Belägen* definiert hat? Es gibt zwar das Listenfeld *Material Bodenbelag*, im Raumbuch ist dieses Feld jedoch leer....
3 ANTWORTEN 3
Hab die Lösung gefunden! Hier im Forum gibts die Lösung, würde es gerne verlinken....
Ja, das geht.
In der Schema-Einstellung unter "Verfügbare Parameter" gehst Du auf das kleine Dreieck bei "Hinzufügen" und wählst den Punkt "Objekt-Parameter hinzufügen".
Unter "Bibliothek 17" >"Objektbibliotheken" >"Raumstempel 17" den Verwendeten Raumstempel auswählen und die Variable "stFloorCovering" suchen und hinzufügen.
Gruß
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
@ Cosmotic
Hier ist der Link zur Lösung im Forum.
Die meintest Du?
