Durchmesser-Zeichen
Gibt es in AC ein Durchmesserzeichen (Kreis mit Schrägstrich)? Toll wäre auch ein +/- Zeichen wo das + über dem Minus steht? Vielleicht gibt es sogar eine Liste mit allen diesen Sonderzeichen?
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
es gibt auf deinem rechner unter "zubehör" eine Zeichentabelle - da findest du alle sonderzeichen.
David
Hallo Newcomer,
mit der Schrift "Arial" funktionieren folgende Tastenkombinationen:
Alt 241 = ± Alt 243 = ¾
Alt 923 = ø Alt 251 = ¹
Alt 925 = Ø Alt 252 = ³
Alt 943 = » Alt 253 = ²
Alt 942 = « Alt 166 = ª
Alt 939 = ½ Alt 167 = º
Alt 940 = ¼
cu plueschi 😉
hallo !!
und wie funktioniert das bei apple computer????
danke!!
mfg
hofi
bei der kombination "alt+ziffernfolge" muss die ziffernfolge über den 10er-block eingegeben werden, dabei drauf achten, das der 10er-block auch aktiv ist, das sollte ein lämpchen auf der tastatur anzeigen, ansonsten per num-taste (o.ä.) aktivieren... ansonsten funktioniert "alt+ziffernfolge" tendenziell nicht....
übrigens ein anderer thread zum selben thema: http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000800
die mac-fraktion findet vielleicht hier hilfe: http://www.tiptom.ch/tips/mac_tasten.html
[ 17-02-2003, 20:35: Beitrag editiert von: JBurkhardt ]
surb
tja für macs brauchst keine kürzel entweder du wechselst beim apfelmenü auf das programm tastatur und drückst die alt oder die apfel taste; dann siehst eh was passiert... kopieren und einfügen
oder aber du nimms das programm popcharpro für os 9 oder popchar x für osx, ist dann in der menüleiste und du kannst den gewünschten buchstaben per mausklick ins gewünschte programm holen
georgweber
bei uns im büro hat jeder eine liste mit den möglichen asci code zeichen am platz liegen, so haben wir immer schnellen zugriff auf
— (statt -)
¼ ½ ¾
Ø
etc.
wen es interessiert, hier unsere selbst erstellte pdf liste zum selber ausdrucken.
<img src="http://www.hiwe.de/georg/forum/tabelle_asci_code_zeichen_1.gif" alt=" - " />
[ 18-02-2003, 08:47: Beitrag editiert von: georg ]
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
