Projektdaten & BIM
Fluchtweglänge
gibt es mit AC 7.0 irgendeine Möglichkeit, die Berechnung der Fluchtweglängen in größeren Gebäuden zu automatisieren?
Meine derzeitige Vorgangsweise, welche eigentlich nicht wirklich etwas mit computerunterstützem Arbeiten zu tun hat, sieht folgendermassen aus:
- Haupfluchtweglängen werden mit einzelnen Linien gezeichnet
- danach werden diese einzelnen Linien nochmals einzeln abgemessen (mache ich ebenfalls mit dem "Linienwerkzeug")
- diese Einzelwerte werden dann zur Gesamtfluchtweglänge aufsummiert.
- diese Summen werden mittels Textwerkzeug in den Plan eingetragen
MEINE FRAGE:
gibt es einen Befehl (vgt. AutoCad-Befehl "_ls") welcher mir aufsummierte Längen auswirft?
-oder kommt dies erst mit AC 8.0 mit der neuen, echten Polylinie?
danke einmal helmut
1 ANTWORT 1
Genau so ist es: In ArchiCAD 8 gibts die Polylinie. Mit der erweiterten Petpalette kann man solche Fluchtpfade sehr schnell erstellen. Die Länge der Polylinie läßt sich auswerten bzw. auch mit dem neuen Fenster "Elementinformation" gleich überprüfen. Was will man mehr?
