Grösse Vorlagedatei
Hallo
Habe gerade in AC 12 meine neue Layoutvorlage erstellt. Insgesamt sind es ca. 35 Masterlayouts, wobei die Zeichnungen dazu in einer eigenen Datei liegen (sind nicht im Projekt gespeichert).
Das heist, es ist eigentlich eine leere Projektvorlage die nur die Masterlayouts enthält.
Diese Vorlage ist allerdings 6 MB groß.
Ist das in Ordnung, oder habe ich da noch irgendetwas übersehen?
Zu Beginn hatte ich in den Zeichnungseinstellungen noch das Häckchen "im Projekt speichern" an da war die Datei noch 9,5 MB. Jetzt habe ich den Haken raus, aber die Datei ist noch immer sehr groß :confused:
3 ANTWORTEN 3
Hat hier keiner eine Idee oder Erfahrungen dazu?
zzyzx
wenn auf den masterlayouts massig was drauf ist, wächst damit die dateigrösse auch an. für 6mb brauchts aber schon einige linien...
wenn du es genau & analytisch angehen magst (was bei einer vorlage schon sinn macht; immerhin schleppt man unnötigen ballast danach mit allen projekten mit), kannst du
- eine neue leere datei erstellen
- über den organisator die masterlayouts dazuladen
- zwischendurch sichern und sehen, ob & wann der anstieg der dateigrösse passiert.
andererseits kann's einem auch egal sein, wenn eine datei mal 6mb hat; was ist das schon heutzutage...
Wie sind die Zeichnungseinstellungen bei den externen Zeichnungen?
Aktualisierung automatisch und nicht im Projekt gespeichert, nur dann reduziert sich die Datengröße. Dumm wird's, wenn jedoch keine Verbindung zu den Originaldaten vorhanden ist, dann fehlen nämlich die Zeichnungen.
