Linienfehler
Hallo Alle zusammen...
Ich bin neu hier und zeichne erst ca. seit einem Monat mit ArchiCAD.
Heute habe ich Probleme mit irgendwelchen, sich ständig und immer wieder aufbauenden Linien, die die Navigation im Raum behindern (in der perspektive).
Wie kann ich diese Linien ausschalten, bzw. eine entsprechende Einstellung ändern?
yoko
... und wie kann ich jetzt ein .jpg an dieses posting hängen??
(heut ist der wurm drin - oder wie man das sagt)
11 ANTWORTEN 11
Hallo yoko,
Willkommen im Forum!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
@ yoko
Zeig mal, was du meinst.
Wie die Bilder in einen Beitrag einfügst, dazu gibt es eine Anleitung.
Die hat Forumsmitglied poeik auf seinem ftp-server als PDF liegen: hier
...also, ich würd´s ja gern zeigen - habe screenshots gemacht von diesen misteriösen Linien - aber ich verstehe nicht, wie es funktioniert mit dem Anhängen. Keine verständliche Erklärung für Normal-User!
Geht´s nicht etwas einfacher??
... vielleicht könnte ich mein web.de Foto-Album benutzen
https://fotoalbum.web.de/gast/kiwi./FH
David Kehr
Kann es sein, dass das Gebäude ziemlich weit vom Ursprung entfernt ist?
Welche Version hast Du denn im Einsatz?
ArchiCAD 9
Wie finde ich den Ursprung? Ich sehe ihn nicht! Ist doch dieses kleine Kreuzchen, oder?
David Kehr
Dann schiebe den Plan zum Ursprung - Anleitung findest Du hier:
http://www.gshelp.de/QuickHelp9.html
Der Ursprung befindet sich unter der Bodenplatte - also nicht weit weg!
Dann ist es wohl ein anderes Problem!
Irgend eine Einstellung stimmt auch nicht mit der Pet-Palette. Die Felder lassen sich ganz anderes bedienen - beim Verschieben z.B. kann ich nicht wirklich schieben, sondern das Objekt taucht plötzlich da auf, wo der zweite Klick hingeht... Kann das eigentlich irgendwer verstehen??
yoko, ratlos
Vielen Dank,
David Kehr!!
Aber das Problem hat sich gerade in Luft aufgelöst!
yoko, auf dem Dach
