Problem bei Flächenermittlung
Hallo Fans,
ich habe ein Problem bei der Flächenermittlung(z.B.Nutzflächenermittlung mit Putzabzug).In der Liste sind die Raumflächen angegeben, die Abzüge und die reduzierten Flächen fehlen. Wo muss man das genau einstellen, damit die Liste vollständig angezeigt wird.Beim Raumstempel wird der Abzug konkret angezeigt.
Version: AC8.1
3 ANTWORTEN 3
Frage 1: Welchen Raumstempel verwendest Du?
Richtig: Raumstempel_01 (02 ist für AUT und O3/SIA für CH)
Frage 2: Welche Raumkategorie verwendest Du?
Richtig: Raumkategorie 1-9 (der BGF-Stempel erzeugt keinen Abzug)
Frage 3: Hast Du im Stempel den Abzug eingestellt?
Frage 4: Welche Liste verwendest Du?
Im Raumstempel_01 wurde der Abzug eingestellt, Ich verwende die Liste: Flaechen_N_G.txt
Dein Problem kenne ich nicht bei ArchiCAD 8.1, arbeitest Du evtl. noch mit ArchiCAD 7?
