Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Raumwerkzeug
Hallo archicadnutzer,
foglendes Problem
Flächenberechnung im DG, trotz Festlegung in den Grundeinstellungen Flächen mit Höhen zwischen 2 und 1 m nur zu 50% zu berechnen und eingezeichneten Dachhöhenlinien wird die entsprechende Fläche vollberechnet,wie kann ich das ändern??(startedition)
ein schönes restliches Wochenende
4 ANTWORTEN 4
joey2
Hallo Bergund,
die Raumstempel müssen an die Dachfläche (3D) angepasst werden. Um dies machen zu können muß man zu erst im Menü 3D -> 3D-Umwandlungs Einstellungen den Raumstempel alkivieren. Jetzt ist dieser auch im 3D-Modell sichtbar und kann an das Dach angepasst werden. Dann stimmt auch die Fläche!
Grüße
Joachim
[ 05. November 2006, 17:57: Beitrag editiert von: Joachim Bieberich ]
MacBook Pro - Mac OS X 10.6.4, Mobile H230 - Windows XP SP3, AC 14
Hallo Bergund,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version (welche Start-Edition) auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
Der Raumstempel ist ein dreidimensionales Element.
Du brauchst einen Raumstempel und eine Dachfläche (oder Decke oder Unterzug).
Verschnitten wird der Raum dann mit der Unterseite der Dachfläche.
Und zwar über den Befehl Menü Bearbeiten > Raumfläche anpassen.
Achtung: Anschließend über Menü Extras > Räume aktualisieren.
Zur Kontrolle im Menü 3D > Elemente in 3D > Raum" ankreuzen.
Dann sieht man im 3D das Gebäude als Drahtmodell und die Räume als farbige Kuben.
Danke Joachim und Martin für den Tipp
schönen Feierabend
bg
