Schemaeinstellung modifizieren
Bei den Auswertungen habe ich das Raumbuch kopiert und möchte es nun anpassen. Bei den Raumeinstellungen gibt es bei *Identifikation* das Feld *Einheitenname*. Wie kann ich nun *Einheitenname* bei den Schema-Einstellungen hinzufügen? Diesen Parameter gibt es nicht in den hinzufügbaren Feldern unter *Raumstempel* oder *Allgemein*
Versteht Ihr was ich meine? 🙂
7 ANTWORTEN 7
Das ist ein Parameter in dem Objekt. Den musst Du über "Hinzufügen" direkt im Objekt auswählen.
Was bedeutet Objekt?
Objekt = Bibliothekselement
Und wo genau finde ich das? Verstehe ich nicht so ganz... Ist der Raumstempel ein Objekt???
In der deutschen ARCHICAD 16 Version in der Standard-Vorlage wird z.B. in der Auswertung "Roh 03 Raumbuch" der Einheitenname bereits ausgewertet.
...Und wo genau finde ich das?...
Hat Markus oben bereits erkärt:
"Den musst Du über "Hinzufügen" direkt im Objekt auswählen."
Also in den Schema-Einstellungen auf Hinzufügen > Objekt-Parameter hinzufügen.
Dann den Raumstempel raussuchen und den Parameter auswählen.
Danke für die Info. Das Problem ist nur das es diesen Eintrag nicht bei mir gibt, somit kann ich ja auch lange suchen um den Parameter zu finden. Wie bekomme ich nun Position 5. - Raumstempel 16 in mein Archicad????
Hat jemand eine Idee warum dieser Eintrag nicht zu sehen ist bei mir?
