Projektdaten & BIM
flächenliste - raumkategorien
hallo archicad-freaks!
ich mochte in archicad (7) eine raumflächenauswertung erstellen.
im projekt habe ich hierzu diverse raumkategorien erstellt (ca. 20 stück, unterschieden nach nutzungsart, zb. "nf büro", "vf büro" etc.).
nun möchte ich gerne eine layoutliste erstellen, in der die einzelnen raumflächenkategorien in spalten richtig zusammengruppiert werden, damithiermit dann geschossweise summen gebildet werden können.
in ac7 hbe ich eine ganz ähnliche liste mit aufteilung in HNF, NF, VF etc. vorgefunden - die sich eventuell anpassen ließe?
danke für eure tipps.
9 ANTWORTEN 9
Moin Moin roro,
meinst Du etwa so ähnlich? Oder gleich mit einer Übergabe in's Excel?
<img src="http://www.graphisoft-muenchen.de/pub/Raumkategorie_1.jpg" alt=" - " />
wow - das sieht aber gut aus!
aber ich brauch eine tabellarische übersicht, in der jeder raum einzeln in einer zeile abgebildet wird und die fläche dann je nach kategorie in einer bestimmten spalte zugeordnet wird.
das ganze gerne nach geschossen gegliedert und mit summen versehen.
als vorbild habe ich das z.b. das layout "Flaechen_N_G.txt" (flächenermiitlung nach geschossen), nur eben mit mehr spalten, die meine kategorien abbilden.
zzyzx
die txt liste müsste eigentlich dazu gut geeignet sein (es gibt auch eine ganz komplette, wenn ich das noch rect weiss) . im exel kannst du dann das sortieren besser und schneller erledigen, unbenötigte informationen löschen oder ausblenden.
in excel immer importieren!, dann kommt der dialog mit den einstellmöglichkeiten fürs trennzeichen
:winken:
sorry, mit der txt-liste habe ich wohl einen falschen hinweis gegeben... das zeigt wohl, wie komplex / kompliziert ac-berechnungen sind.
mit excel wollte ich eigentlich gar nicht erst anfangen, sondern eine layoutliste direkt in ac erstellen.
die kann ich dann idealerweise per knopfdruck tagesaktuell immer wieder aktualisieren.
nur wie erreiche ich, dass die raumflächen in der richtigen spalte nach raumkategorien abgebildet werden? und wie passe ich die spalten köpfe an oder füge ich spalten hinzu?
@Klaus
sieht sehr professional aus
Markus Denzlinger
Die Raumflächenlisten werten im allgemeinen nach der DIN aus. Wenn Du da etwas veränderst, kann es gut sein, dass die Standardlisten nicht mehr funktionieren.
Die Formulare sind Skripts a là Christal reports.
Ein paar Hinweise findest Du hier.
Seit ArchiCAD 8 wäre die interaktive Auswertung die Lösung, die Deinen Wünschen entspricht.
Gruß
Markus
zzyzx
glaub' mir, das ist in archicad schwieriger als nachträglich ein bisschen excel ranzulassen.
vor allem, wenn du die formatierten listen nimmst.
wenn du dir das wirlklich geben magst, schau mal ins handbuch -kapitel berechnungen rein
:winken:
ja schön!
es geht mir darum im laufenden projekt jederzeit eine aktuelle liste erstellen zu können.
und ich möchte halt nicht jedesmal in excel bei null anfangen müssen.
was heisst nach DIN? soweit ich weiss unterscheidet die z.B. nicht mehr nach HNF und NNF. wie nimmt ac die zuordnung in eine bestimmmte raumkategorie vor und wie kann ich das neu ganze neu zusammenstellen?
Die Skripts für diese Tabellen bzw. Layouts sind in der Bibliothek-Listenelemente-Listenvorlagen.
Aber Vorsicht ! Wenn du nicht 100% durch bist, lass die Finger davon oder mach zumindest eine Kopie bevor Du an einem Skript was änderst.
