Projektdaten & BIM
xref - Ebenenverwaltung - löschen nicht möglich
Hallo Forum,
habe leider wir ein Problem in AC11.
Nach Verknüpfung von xref-Daten und anschließendem Einbinden dieser Informationen zwecks aussortieren und verändern, lassen sich die Ebenen der xref-Datei nicht mehr löschen.
Oder einfach ausgedrückt: Die xref-Verknüpfung existiert nicht mehr und die Ebenen wurden nicht gelöscht!
Wie können diese Ebenen, welche zweifelfrei zu einer nicht mehr vorhandenen xref-Datei gehören und auch (100%ig) leer sind, auf andere Weise gelöscht werden? Der Attributmanager kann es nicht, denn hier werden sie auch nicht mehr angezeigt. Nur noch in der Ebenenübersicht.
Verzweifle gerade....
3 ANTWORTEN 3
Du kriegst die Ebenen nur weg, wenn Du ein Xref über den Manager entfernst, dort sagst "Xref-Attribute entfernen".
Nur Zeichnung löschen geht nicht.
Nachträglich, wie in Deinem Fall wirst Du die Ebenen nicht los.
Kleiner Trick wäre, Du lädst dasselbe Xref nochmal dazu und löscht es dann gleich w.o. beschrieben.
Ansonsten kannst Du die Ebenen einfach in der Ebeneneinstellung per Filter ausblenden, dann sind sie noch da, stören aber nicht mehr.
Gruß Hansemann
Wenn die Xref korrekt entfernt wurde, werden die Ebenen alphabetisch einsortiert und können ohne weiteres gelöscht werden.
Hallo!
Danke für die Tipps.
Führen allerdings nicht zum gewünschten Ergebnis:
1. xref neu verbinden -> super Lösung, wenn alle xref noch vorhanden wären (was Sie leider nicht mehr sind) :crazy:
Meine Empfehlung an die Entwickler: Attributmanager umprogrammieren, damit diese Ebenen auch darin erkannt und gelöscht werden können, sobald keine xref-Verbindung mehr besteht. Muss ja möglich sein, denn beim Entladen eines xref wird man ja schließlich auch gefragt, ohne dessen Attribute auch entfernt werden sollen.
-> Markus: was meinst Du mit "...korrekt entfernt..."? Wo werden die Ebenen alphabetisch einsortiert (bei mir nur nach einem Einbinden der xref)?
Sanfte Grüße...
