PT
Alison_007
Entusiasta
Apresentando Suite de Add-On EasyBIM Para ArchiCAD
Saudações pessoal, apresento neste Video  algumas funcionalidades de alguns Addons que estou a desenvolver para ArchiCAD ao todo e composto por 9 módulos , dos quais se destacam:
Easy MEP — Agiliza a criação e gestão de instalações eléctricas, de abastecimento de água e sanitárias através de criação automática de elementos dinâmicos.
Easy Dimension — Automatiza a cotagem de plantas, cortes e alçados, com cotas lineares e de nível.
Easy Grid — Facilita a criação de grelhas estruturais e a distribuição de pilares e vigas seleccionando apenas as paredes.
Easy LayOut — Cria automaticamente layouts (folhas de papel) a partir de um conjunto de vistas (planta, corte, elevação, detalhe, etc.). Posiciona as vistas, define as escalas (com base no tamanho da vista ou em uma escala predefinida em múltiplo de 5, como ESC. 5,15, 75…).
Easy Data — Centraliza a gestão de camadas, combinações e propriedades, com filtros avançados de selecção directamente na interface do ArchiCAD.
Easy Image — Reúne edição de imagens e preparação de render com, com ajustes de brilho, saturação, corte, rotação directamente na interface do ArchiCAD e pré-visualização.
Easy Objects — Permite guardar e reutilizar conjuntos de objectos, associando representações 3D a símbolos 2D personalizados.
Easy Draw — Acelera o desenho e a edição geométrica com polígonos, chanfros, arredondamentos, esticamento, matrizes e restrições.
Easy Rename — Simplifica a gestão de textos e IDs, com regras de numeração, formatação em lote e pré-visualização das alterações.
Captura_N3h & 13-10-2026.pngCaptura_N3g & 13-10-2026.pngCaptura_N3f & 13-10-2026.pngCaptura_N3e & 13-10-2026.pngCaptura_N3d & 13-10-2026.pngCaptura_N3c & 13-10-2026.pngCaptura_N3b & 13-10-2026.pngCaptura_N3a & 13-10-2026.pngCaptura_N39 & 13-10-2026.pngCaptura_N38 & 13-10-2026.pngCaptura_N37 & 13-10-2026.pngCaptura_N36 & 13-10-2026.pngCaptura_N35 & 13-10-2026.pngCaptura_N34 & 13-10-2026.pngCaptura_N33 & 13-10-2026.pngCaptura_N32 & 13-10-2026.pngCaptura_N31 & 13-10-2026.pngCaptura_N30 & 13-10-2026.pngCaptura_N2z & 13-10-2026.pngCaptura_N2y & 13-10-2026.png
STUDIO A5 Architect - AC 26 | Computer: |7-12700H | 16GB RAM | Nvidia RTX 3060 | Windows 11 Pro.
0 RESPOSTAS 0
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
