bmatt
MEP | Rohrleitung Richtungsänderung 2x45-Grad-Bogen
Hallo Forum,
wie modelliert Ihr den Richtungswechsel mit 2 Bögen je 45 Grad-egal ob Richtungswechsel in der horizontalen oder senkrechten Ebene?
Es geht um Entwässerungskeitungen.
Ich sollte das ziemlich genau hinbekommen, da es einen Unterschied macht, ob das als ein Bogen standardmäßig von Archicad hingewurschtelt wird, oder Ebene mit richtigen Abmessungen.
Die Leitungen verlaufen mit 2% Gefälle (SWL) und durchstoßen mehrere Fertigteile ( Gefälleeingabe ist klar). Die Öffnungen in den Fertigteilen müssen genau passen, können einen Ringspalt zur Leitung von 4- 5 cm haben. Örtliche Herstellung der Durchbrüche leider ausgeschlossen.
Habt ihr einen Tip, wie die Leitungsposition durch die Richtungswechsel nicht völlig daneben liegt?
Operating system used: Mac Intel-based 15.1 Sequoia
Archicad 27- 30 GER | macOS 27
1 ANTWORT 1
bmatt
...naja, ich befürchte, die Anfrage/ das Thema wird eh ein "Rohrkrepierer". Nur frustrierend zu sehen, dass es wohl auch anders geht...☹️😤
Über die angegebenen Achsmaße kommt man einigermaßen hin- beim 45°-Bogen; die Maße des Abzweigs lassen sich so nicht einmal eingeben, weil GS andere Ideen zur Bemaßung- halt außerhalb der Achsschnittpunkte hat...
Achsmaße Rohrbogen OD110Achsmaße Rohrbogen OD110Abmessungen Abzweig OD110/110Abmessungen Abzweig OD110/110
Also weiter ägern über rudimentäres Skizzieren in 3D, kuriose Verbindungen mit x-beliebigen Winkelabgängen (Info an GS: Regelmäßig sind 15°, 30° und 45° am Start- und nichts anderes; wir verwenden für die Entwässerung keine Schläuche, sondern Rohre und zugehörige Formteile, z.B. KG2000 PP-MD, DIN EN 14758-1, SN10) nachträglich nicht zu korrigierende Gefälle, Rohrsohle ein Fremdwort, kein Schacht, kein Einlauf, keine Abwicklung, keine brauchbare Auswertung, keine vernünftige Beschriftung, einfach ein bissl Zeit verblasen ohne brauchbares Ergebnis. In 28? Ist es doch keinen Deut besser...schämt euch GS. Architekten im DACH sind nicht auf Design Limitierte. Wir müssen Werkzeug haben, um eine Gebäudeentwässerung planen zu können. Das Dach zu entwässern traut man uns ja anscheinend schon zu...
Nachgereicht das ernüchternde Ergebnis zur Frage bei 2 St 45°-Bogen in einer DN110-Leitung: Die "Flansch"abmessungen (wir haben Rohre mit Muffen im PP-, PE-, KG- und HT-Abwasser-Bereich, sogar duktile Guss sind Spitzend- oder Muffenrohr, im Wasserleitungsbau sind Flansche eher angesagt) sind soweit diese rudimentär eintragbar sind nach den einschlägigen Maßangaben; Achslänge der Bogensgemente ebenfalls .... es wird ja nicht erwartet auf 2 Nachkommastellen im Millimeterbereich rumzuhantieren. Aber wie aus Frankenstein´s Küche sollt´s halt auch nicht sein:
45°-Bögen "aneinander"- Bauteile mit Muffe.45°-Bögen "aneinander"- Bauteile mit Muffe.shot5.png
