Manchmal verschluckt sich da halt was.
Geht senden nie oder nur manchmal nicht?
Wenn es doch mal klappt:
- das Projekt über 'Teamwork/Projekt/Teamwork-Projekt verlassen' - na - eben verlassen
- neu beitreten, vielleicht reicht das schon
Wenn es nie klappt, Du viele Änderungen nicht verlieren willst, aber die der anderen empfangen kannst:
- alle anderen müssen senden, alles freigeben, Projekt verlassen
- Du musst alles empfangen
- Du kannst "Dein" Projekt dann 'Ablage/Sichern als.../PLN' als Solo-Projekt speichern
- Das Solo-Projekt neu als Teamwork freigeben
- das alte Projekt sicherheitshalber sperren
- alle anderen können dem neuen Projekt wieder beitreten
Das scheint normal, das passiert hier schon einige Male pro Projekt...
Stefan
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
