Tutorials
Tutorials, Tipps & Tricks, Anleitungen und mehr
Geländerwerkzeug paneelstärke
svb
Hallo zusammen,
ist es möglich in Archicad 25 die Stärke der Paneele im Geländerwerkzeug zu ändern? Beim Modellieren eines Stahlnetzes mit Cineware von Maxon wird das Stahlnetz doppelt dargestellt statt einfach. Vermutlich werden beide Seiten des Paneels mit dem Stahlnetz dargestellt. Ich hoffe mit einer Verringerung der Paneelstärke auf wenige Millimeter die Darstellung korrigieren zun können, finde aber die Einstellungsmöglichkeit nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bert van Beeck
1 ANTWORT 1
Matteods
Hi sorry that I reply you in english. My German writing knolewdge are still work in progress 🙂
Did you check the section Paneel Komponenten-Einstellungen?
Or if you enter in edit mode and select the panel you can edit the tickness as well.
Gruss
Matteo.
