Hmooslechner
Stairmaker
Der Umgang mit dem Treppenmacher - Workflow
http://youtu.be/ksk8coNVhfk
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Korrekte Schnitt-Anpassungen einer STB-Treppe zwischen beiden Geschoßen:
Durchgehende STB-Schraffur, unten Treppenauflage auf Decke
http://youtu.be/HFvhsZ7giWM
Erweiterung:
Untere Treppenanbindung an Deckenloch bei stärkeren Fußbodenaufbauten:
(wird gerade hochgeladen)
Hmooslechner
http://youtu.be/zx2vSkuiYNI - unterer Anschluß der Stiege ans Treppenloch bei höheren Fußbodenaufbauten..
Hmooslechner
Kopie aus dem normalen Archicad - Forum: Grundrissbeschriftungen Treppe über mehrere Geschoße:
Die Treppe sollte so eingestellt sein, dass sie im Einfüge-Geschoß nur bis zum Meterriss dargestellt wird. Erst im darüberliegenden Geschoß sieht man sie ganz.
Sollte im darüberliegenden Geschoß auch eine Treppe eingefügt ein, überlappen sich die Treppenlinien und Beschriftungen.
Workaround:
Im darüberliegenden Geschoß eine weiße 100% Schraffur über den "doppelten" Bereich zeichnen und markieren - rechte Maustaste - Reihenfolge in der Darstellung - ganz nach oben holen. Danach markiert man sich die obere Treppe und holt diese ganz nach oben.
Video - Tut wird gerade hochgeladen...dauert noch..
http://youtu.be/oMwB3IOl0oM
Hmooslechner
Hier mal mit Fokus auf richtige Bauteilanschlüsse und richtige Sichtbarkeitseinstellungen je Geschoß: (und ein wenig höher aufgelöst - zum Testen - grins)
